2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到72%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度?
开放6 回答 39 浏览
我们队用紫光同创的FPGA做实时语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到72%,试了QAT但训练时间不够了。有没有其他低成本的校准方法?比如用少量校准集做偏置校正、激活值截断阈值搜索,或者混合精度只量化敏感层?求具体操作步骤和效果对比。
  • 数字IC新手
    紫光这芯片的INT8掉到72,先别急着上QAT。拿几百条干净语音跑一遍浮点模型,记下每层激活的min/max,然后只对LSTM那几个门做百分位截断(比如P99.9),其他层直接MinMax。很多时候光这一步就能拉回3-5个点。敏感层保FP16,权重量化但激活不量化,成本几乎为零。你试过这个吗?
  • 电路板萌新
    其实你这种情况,个人觉得最划算的是先做逐层灵敏度分析,别一上来就全网量化。跑一遍浮点模型,把每一层的激活输出存下来,然后逐层单独量化,看哪一层掉点最狠。一般来说LSTM的输入门和遗忘门是最敏感的,这两个门单独保留INT16或者混合精度,其他层用INT8,精度能回来不少。具体操作上,校准集选个500条带噪语音就行,统计激活分布后按百分位截断,别用MinMax,容易让离群点撑爆范围。我见过有人用KL散度找阈值,但语音数据长尾重,KL不一定比百分位好。另外,偏置校正也很关键,量化后把每层输出的均值偏差补回去,很多队会漏这一步。你如果时间紧,就先把门控层的混合精度和偏置校正做了,这两招见效最快。
  • FPGA学徒
    先对齐一下你的约束:赛期剩多久、手里有没有GPU、队伍里有没有人熟Python和PyTorch,这决定了你能走哪条路。如果只剩一两周,我的建议是别碰QAT,纯PTQ路线里性价比最高的是激活截断阈值搜索加偏置校正的组合。具体做法:准备300到500条带噪语音,跑浮点模型存下每层激活直方图,然后对每个层单独试MinMax、P99.9、P99.5、P99三种截断方式,用校准集上的信噪比增益或STOI指标挑最优。LSTM的输入门、遗忘门、候选门权重对量化误差很敏感,你可以先全部用INT8,但把这三个门的权重单独用INT16重新量化一遍,一般能拉回2到4个点。还有个容易被忽略的点:紫光同创的工具链对INT8的支持可能不完整,有些算子会悄悄落到FP32,你得看下综合报告里实际用了多少INT8乘法器,如果只有一半,那精度掉可能是伪量化导致的。最后,如果时间实在不够,可以试知识蒸馏的简化版——拿浮点模型当老师,只对量化模型最后两层做L2 loss对齐,训练几十个epoch,比全模型QAT快得多。你们现在校准集是用的纯净语音还是带噪混合?这个对截断阈值影响挺大的,建议带噪和纯净各一半。
  • Verilog新手村
    校准这事别想复杂了,核心就一句话:用几百条带噪语音把每层激活的分布摸清楚,然后只调截断点。我建议你先拿300条数据,每层单独试三个阈值:MinMax、P99.9、P99.5,哪个让降噪后的STOI最高就用哪个。LSTM的输入门和遗忘门最娇气,这两个门单独用INT16,其他层INT8,成本几乎为零。最后别忘了偏置校正——量化后每层输出的均值会飘,把浮点和量化模型在相同输入下的输出均值差补回去,一般能拉回2到3个点。你手头校准集大概有多少条?这个数决定阈值搜索能不能做细。
    其实你这情况,QAT来不及就绕开它,但得想清楚精度掉在哪一步。我见过好多人一上来就全网INT8,结果LSTM的遗忘门被压得死去活来。你先做逐层灵敏度分析:把浮点模型每层输出存下来,逐层单独量化,看哪层掉点最狠。一般来说,输入门和遗忘门最敏感,这两个门保留FP16(紫光工具链对FP16支持一般没问题),其他层INT8,能拉回不少。截断阈值这块,别迷信KL散度,语音带噪后长尾很重,KL算出来的阈值经常把有效信号范围挤没了,百分位截断更稳。另外有个坑:紫光同创的工具链可能把某些INT8算子悄悄落到FP32,你得看综合报告,如果INT8乘法器只占一半,那精度掉根本不是量化算法的问题,是工具链没吃满。先确认这个,再做阈值搜索,不然白忙活。你目前有没有看过综合报告里INT8算子的实际占比?
  • 码电路的小王
    给你捋一条比较完整的实操路径,按顺序做,别跳步。第一步,把浮点模型在500条带噪语音上跑一遍,存下每一层的激活值直方图,这一步花不了多少时间,但后面所有决策都靠它。第二步,逐层做截断阈值搜索:对每一层分别试MinMax、P99.9、P99、KL散度四种方式,用校准集上的语音质量指标(比如PESQ或STOI)选最优。这里注意,MinMax容易让离群点把范围撑爆,导致有效信号量化台阶太粗;KL散度在语音这种非高斯分布上往往过拟合尾部;百分位截断最稳,但P99.9和P99对不同层效果差别很大,必须逐层试。第三步,做混合精度:把LSTM的输入门、遗忘门、候选门权重单独用INT16量化,其他层保持INT8。这三个门控制信息流动,误差会被时间步长累积放大,所以它们最敏感。如果你时间够,还可以试试只对激活做INT8、权重保持FP16,这样乘法器精度高但存储压力不大,紫光芯片一般能扛住。第四步,偏置校正:量化后每层输出的均值会偏移,用校准集算一下浮点和量化模型每层输出均值的差,把这个差加到量化模型的偏置上。这一步很多人漏掉,但往往能白捡1到2个点。最后,如果还有余力,可以试蒸馏:让INT8模型去拟合浮点模型的输出分布,而不是直接拟合标签,这比QAT省时间,因为只训练最后几层。你的赛期还剩多久?如果超过两周,蒸馏值得试;如果就一周,先把前四步做完,精度应该能回到80%以上。还有,务必检查紫光工具链对INT8乘加的实现——如果它把部分算子降到FP32,你做的所有校准都白搭。先看综合报告,再动手调参,顺序反了容易走弯路。你们队里有人能看懂综合报告里的资源利用率吗?没有的话,我可以教你怎么从时序报告反推算子是否真的用了INT8。
FPGA萌新成长记查看主页
