我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,因为资源有限,做了INT8量化,但精度从原来的92%掉到了78%,完全没法看。现在离初赛只剩两周,想用PTQ和少量校准数据快速恢复精度到85%。请问具体流程应该怎么走?校准数据集怎么选?量化感知训练QAT有没有必要?求有经验的大佬指点一下。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到78%,怎么用PTQ和少量校准数据快速恢复到85%?求具体流程
先别急着上QAT,两周时间其实够用,但顺序很重要。按我的经验,你现在的78%大概率不是量化本身的问题,而是校准集选得太随意。校准集别用训练集里随便抽的图,最好挑500到800张覆盖白天、夜晚、逆光、小目标密集、运动模糊这些极端情况的图,让激活值分布能撑满整个动态范围。第一步先用MinMax+PerChannel量化,在高云的工具链里确认一下是不是默认按tensor量化,如果是,改成per-channel能救回不少精度。做完这步如果还在80%以下,再上KL散度或者MSE最优裁剪,优先试MSE,因为YOLO的检测头输出分布比较尖,KL容易把尾部截掉。这里有个坑:高云的量化工具对某些层的敏感度不一样,建议把前几层卷积和最后的检测头单独设成不量化或者用更高位宽,其余层用INT8。跑完PTQ如果精度到83%左右,再用100到200张校准数据做轻量QAT,只微调BN层的均值和方差,别动权重,大概几十个迭代就能把精度拉回85%以上。QAT不是必须的,但如果PTQ卡在81%上不去,这一步是性价比最高的。最后提醒一句:验证精度时别用和校准集同一批图,不然看起来恢复得很好,一上板又掉。你们现在用的是高云的哪个型号?不同型号的量化工具对算子支持差异挺大的,这会影响上面的流程能不能直接套。
两周时间,别把希望全押在QAT上,那是最后一道保险,不是主攻方向。我见过太多队伍一上来就调量化感知训练,结果调了三天,精度没涨,反而过拟合到校准集上了。你的核心矛盾是:INT8量化把激活值分布压窄了,检测头对低比特的敏感度最高。所以第一步不是选校准集,而是先做敏感性分析——用高云工具链跑一遍逐层量化误差,把那些误差大的层单独拎出来,看是卷积层还是BN层。YOLOv8n里通常最后两三个卷积和检测头的误差贡献最大,这几层要么保留FP16,要么用per-channel加MSE裁剪。校准集的选择其实有个反直觉的点:不要选最清晰的图,要选最难分的图,比如两个目标挨得很近、或者小目标占画面不到5%的那种,因为这类图才能把激活值的尾部拉出来,MinMax才能拿到真实的动态范围。你如果只拿常规图片,MinMax会把异常大的激活值当成正常范围,反而把有效精度压缩了。具体流程我建议这样:第一天做敏感性分析和校准集筛选,第二天跑MinMax+per-channel,看精度能不能到82%;如果到了,第三天用KL或MSE做裁剪,选MSE优先,因为YOLO的分布不是高斯,KL容易误判;如果还差一点,第五天开始做轻量QAT,只冻结权重,用50到100张校准图微调BN的running_mean和running_var,迭代次数控制在200以内,学习率调到正常训练的十分之一。这样到第七天基本能稳定在85%左右,剩下时间用来做板级验证,因为高云的FPGA工具链在仿真和实际部署之间经常有微小差异,比如量化参数在硬件上舍入方式不同,可能再掉1到2个点。顺便说一句,你们数据集是COCO还是自采的?如果是自采的,校准集里一定要包含你们真实场景的样本,不然恢复得再好看,一到现场就露馅。
直接说结论:先花一天做敏感性分析,找到哪些层量化后误差最大,把这几层单独设成不量化或者用更高位宽。校准集选500张左右,覆盖最难场景,MinMax+per-channel跑一遍,精度应该能到80%以上。如果不够,换MSE裁剪,再不行才上QAT微调BN。两周时间足够,别浪费在调超参数上。
