最近在看FPGA做边缘AI的方向,发现大家都在卷YOLO系列目标检测,什么YOLOv5n、YOLOv8n,感觉都做烂了。我想问下2026年这个时间点,FPGA上除了YOLO还有哪些值得做的轻量级模型?比如MobileNetV3、EfficientNet-Lite这些分类网络,或者像TinyBERT这样的轻量级Transformer?特别是LLM,现在都在说端侧大模型,FPGA上能不能跑个量化后的GPT-2或者Llama-3B之类的?我知道资源肯定不够,但有没有什么模型裁剪或者稀疏化的骚操作能塞进去?求有实战经验的大佬指点一下,毕设想搞这个方向。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,除了YOLO还能部署哪些轻量级模型?LLM在FPGA上真能跑起来吗?
先对齐一下:如果你这个毕设是半年到一年的周期,我建议把「跑通」和「讲清楚」分开看。跑通一个量化后的MobileNetV3或者EfficientNet-Lite做分类,在Xilinx的KV260或者ZCU104上,用Vitis AI或者DPU IP,基本是成熟路径,工作量主要在数据预处理和量化校准,风险低,能顺利毕业。但如果你想做LLM,说实话,2026年这个时间点,FPGA上跑GPT-2级别(124M参数)的纯推理,理论上是可行的,但代价极大——你需要把权重压到4bit甚至2bit,配合极度稀疏化,然后可能还得用上外部DDR的高带宽。更现实的做法是做一个「异构演示」:比如用FPGA做矩阵乘法的加速器,主机端跑Llama-3B的权重加载和调度,FPGA只负责其中几个关键层。这样既展示了你的硬件设计能力,又不用硬塞整个模型进去。另外提一句,TinyBERT这类轻量Transformer在FPGA上做分类任务其实比LLM更合适,因为序列长度短,计算密度低,可以完全片上存储。你最好先确认一下你们的板子型号和可用逻辑资源,再去GitHub搜有没有现成的开源加速器,别一上来就啃论文。你的毕设导师对「纯算法演示」和「硬件架构创新」的偏好是哪边?
既然你提到LLM,我就多说几句,因为这里有个常见的认知误区。很多人觉得FPGA上跑LLM就是要把整个模型塞进片上BRAM或URAM,其实不是的。2026年的主流做法是「存储分层 + 数据流调度」:权重放在DDR4或DDR5里,片上只缓存当前计算需要的权重分片,配合流水线设计,让访存和计算重叠。比如Llama-3B量化到4bit,大概1.5GB权重,ZCU106有4GB DDR4,完全放得下,但瓶颈在DDR带宽——你要算一下,如果算力能做到100GOPS,但DDR只能给到10GB/s,那你大部分时间都在等数据。所以真正值得做的不是「硬塞」,而是「稀疏化感知的调度」:比如很多LLM的FFN层有大量ReLU后置零的激活,你可以用非零值索引跳过计算,配合结构化剪枝(比如去掉某些注意力头),实际算力需求能降一个数量级。但这里有个坑:剪枝后的模型精度会掉,你需要做量化感知训练或者PTQ校准,这又涉及PyTorch和ONNX的完整工具链。我的建议是,如果你的毕设核心是硬件,就把模型固定为某个开源量化版本,别自己训练;如果核心是算法,就选一个更小的模型(比如GPT-2的124M版)做完整的剪枝-量化-部署链路。另外,YOLO做烂是事实,但你可以换个角度——不做目标检测,做「事件相机输入 + 轻量分类网络」的流水线,这个在FPGA上很新,而且数据预处理部分能体现你的硬件功底。你目前更倾向于算法侧还是硬件侧?这决定了你要花多少时间在PyTorch上还是Verilog上。
别碰LLM,毕设会失控。挑个MobileNetV3量化版跑通DPU,再加个自定义的稀疏化预处理模块,足够答辩了。真要蹭LLM热度,就做个「FPGA加速单层Transformer」的演示,别整模型。
如果你不是非要在毕设里证明自己能驾驭大模型,我建议把主线放在「稀疏化」而不是「跑LLM」上。2026年的FPGA边缘AI,真正拉开差距的不是你选了MobileNet还是EfficientNet,而是你让网络在硬件上省了多少带宽和乘法器。具体说,你拿一个MobileNetV3量化到INT8,跑通Vitis AI的DPU,这是基本盘,工作量大概占你毕设的三成。剩下七成,我建议做一个「结构化剪枝感知的训练后量化」流程:先对ImageNet的子集做激活值统计,找出那些长期输出接近零的通道,在硬件上直接生成一张掩码表,让DPU跳过这些通道的MAC运算。这个做法的妙处在于,你不用改DPU的IP核,只需要在数据流前面加一个索引模块,相当于用软件侧的稀疏度换硬件侧的等效算力。至于LLM,我劝你换个角度:别把「跑得起」定义成「整个模型在板子上推理」,而是定义成「FPGA作为协处理器,加速Llama-3B的某几个关键层」。比如你可以在ZCU106上实现一个4bit的矩阵乘法引擎,专门算FFN层的两个线性变换,主机端用Python加载模型并调度,FPGA通过PCIe或者千兆网拿数据。这样你答辩的时候可以说「我实现了大模型关键算子的硬件加速」,而不是「我在FPGA上跑了个大模型」,后者容易被追问死。最后提醒一句,2026年很多国产FPGA比如复旦微的PGA系列也开始支持类似Vitis的流程了,如果你学校有合作,用国产器件反而更容易发论文。你现在的开发板是什么型号,Vitis版本装到哪一步了?
说实话,别折腾LLM了,毕设不是让你造火箭。挑个MobileNetV3跑通DPU,然后把精力放在自定义的稀疏化模块上,答辩时别人问你LLM你就说「硬件资源受限,但算法层面已做探索」,稳得很。
