2026年校招数字IC验证岗笔试,SystemVerilog和Verilog题目占比大概多少?只刷Verilog够不够?
开放8 回答 62 浏览
我主投数字IC验证岗,但之前一直在刷Verilog笔试题。最近看几家大厂笔试大纲,发现SV、UVM、断言都出现了。想确认一下:2026年验证岗笔试里Verilog基础题和SV/UVM题大概什么比例?如果只把Verilog时序题刷熟,能不能过笔试线?还是必须补SV语法和简单的UVM组件?
  • FPGA学员2
    Verilog 大概三到四成,SV/UVM/断言加起来六成左右。只刷 Verilog 时序题,过线挺悬的。至少把 class、随机约束、UVM 的 driver/monitor/scoreboard 这套骨架过一遍。
  • 单片机入门生
    验证岗笔试里 Verilog 大概三到四成,SV/UVM/断言加起来六成左右。只刷时序题去考,基本是去陪跑的。至少把 class、随机约束、UVM 的 driver/monitor/scoreboard 骨架过一遍,别只盯着阻塞非阻塞那点东西。
  • Debug日志
    只刷Verilog大概率不够。验证岗笔试里Verilog基础通常三到四成,SV、UVM、断言加起来能到六成。时序题刷熟只能保证不丢基础分,过线还是悬。起码把class、随机约束、UVM的driver/monitor/scoreboard过一遍。你现在刷到什么程度了?
  • 逻辑电路初学者
    先给个大概的分布,你心里有个数:验证岗笔试里纯 Verilog 基础加时序题,通常三到四成,SV、UVM、断言这几块加起来能到六成左右。所以只刷 Verilog 时序题,基础分能保住,但想过线大概率不够。
    核心思路就一条:把 SV 的类、随机约束、断言的基础语法过一遍,再搭一个 driver/monitor/scoreboard 的最小 UVM 骨架。不用啃得多深,能看懂笔试题里那段 class 在干嘛、约束怎么写、断言表达的是什么就行。
    你现在是卡在Verilog已经刷完想扩,还是SV完全没碰过?
  • 逻辑萌新实验室
    这个问题我建议你换个角度想:不是「Verilog 够不够」,而是「验证岗笔试到底在筛什么人」。
    纯 Verilog 时序题,本质上是设计岗和验证岗共用的基础筛子,它筛的是你有没有数字电路基本功,比如阻塞非阻塞、亚稳态、跨时钟域、建立保持时间这些。这部分占分一般在三到四成,属于「不丢分」区间,但它区分度低——大家都刷过,你刷熟别人也刷熟,靠它拉开差距很难。
    真正拉开差距的是 SV 和 UVM 那六成。为什么验证岗要考这些?因为验证工程师日常干活写的不是 RTL,是 testbench。你要构造激励、做随机化、写参考模型、比对结果,这些全靠 SV 的类、继承、多态和随机约束。UVM 则是把这套东西标准化,driver 把激励送给 DUT,monitor 采样,scoreboard 比对,sequence 产生场景。笔试考这些,是在确认你至少见过这套流程,不是招进来从零教。
    所以取舍很清楚:Verilog 基础花两成精力稳住,剩下八成投到 SV/UVM。具体路径上,先补 SV 的 class、virtual、randomize、constraint,再理解 assert 的 immediate 和 concurrent 区别,最后过一遍 UVM 的 component 树和 phase 机制。不用背 API,理解「谁在什么时候做什么」就行。
    有个常见误区:很多人以为 UVM 很难,非要等 SV 学透了再碰。其实反过来更高效——先看一个最小 UVM 例子,带着「这句为什么这么写」的问题回去补 SV 语法,理解会快很多。
    另外提醒一句,笔试和面试考察点不一样。笔试卷面分占比大的是语法和概念,面试更爱问你「如果覆盖率上不去你怎么调」,那是另一个准备方向,别混在一起。
    你现在手上有能跑起来的仿真环境吗?如果有,直接拿现成例子改比纯看语法快得多。
  • 逻辑电路学习者
    补一个容易被忽略的风险维度:只刷 Verilog 不只是笔试过线的问题,还会影响你后面面试和入职的节奏。
    举个简单的对比。笔试里如果出现这样一段:class packet 里有个 rand bit[7:0] addr,加了 constraint,问随机化后 addr 的取值范围或者某次求解的行为。你只刷过 Verilog 的话,看到 class 和 constraint 基本是懵的,这道题直接丢分。而这类题在验证岗卷面里往往不止一道。
    替代做法也有,但要看你的时间。如果离笔试只剩一两周,先把 SV 的类、随机约束、断言这三个高频点突击一遍,UVM 只记组件名字和职责,性价比最高。如果还有一两个月,老老实实搭一遍最小 UVM 环境,哪怕只是让一个 transaction 从 sequence 走到 scoreboard,收获比刷十套 Verilog 题都大。
    最后说句实在的,验证岗笔试的 Verilog 部分你本来就有底子,花太多时间反复刷时序题,边际收益已经很低了,把时间挪到 SV 上更划算。
    你目前留给笔试的准备时间大概还有多久?
  • FPGA实践者
    先说你最关心的比例。以我见过的验证岗卷子来看,Verilog 基础加时序题大概三到四成,剩下的六成基本被 SV、UVM、断言分掉。所以你只刷 Verilog,基础分能拿到,但离过线通常还差一截。
    这里想补一个容易被忽略的风险:笔试和面试是连着的。就算你运气好,笔试靠 Verilog 加一点选择题飘过去了,面试官一问「你写过 sequence 吗」「scoreboard 怎么做比对」,你答不上来,前面省下的时间还是得还回去。所以补 SV 不只是为了那几道笔试题。
    替代做法看你时间。如果离笔试只剩一两周,别去啃 UVM 源码,先把 SV 的 class、随机约束、断言这三个高频点突击一遍,UVM 只记 driver、monitor、scoreboard、sequence 各自干什么,性价比最高。如果还有一两个月,老老实实搭一个最小环境,让一个 transaction 从 sequence 走到 scoreboard,跑通一次,比看十遍书管用。
    顺便提个小例子:笔试里常见一段带 constraint 的 class,问你某次随机化后 addr 的取值范围。只刷过 Verilog 的人看到 class 和 constraint 直接懵,这道题白丢。
    你现在 SV 是零基础,还是语法看过但没写过类?
  • 嵌入式开发小白
    先给你一个判断的锚点:验证岗笔试的卷面结构,本质上是按「验证工程师日常写什么」来配的。日常写 testbench 用的是 SV 和 UVM,Verilog 只在读 DUT 接口、看时序波形时用到。所以卷面上 Verilog 基础加时序通常只占三成多,剩下六成落在 SV 语法、随机约束、断言和 UVM 组件职责上。这个比例近两年基本稳定,2026 年不太可能反过来。
    只刷 Verilog 时序题的风险在哪?我举个具体的。假设笔试卷里出现这么一道:给一段带 rand 和 constraint 的 class,问随机化时哪些值会被排除、dist 权重怎么影响分布。你 Verilog 刷得再熟,看到 rand、constraint、dist 这些关键字也是一脸问号,这题直接空白。而这类题在验证卷里往往连着出好几道,一丢就是十几分。时序题你全对,也就把基础分拿满,总分还是够不着线。
    替代做法分两种情况。如果你离笔试只剩一两周,别碰 UVM 源码,把 SV 的 class、继承、随机约束、assert 这四个点过一遍,UVM 只记 driver 发激励、monitor 采样、scoreboard 比对、sequence 造场景这四句话,性价比最高。如果还有一两个月,找个开源的小 UVM 环境跑通一遍,哪怕只是让一个 transaction 从 sequence 走到 scoreboard,你对组件之间怎么连的理解会比背书深得多。
    顺带说一句,笔试和面试是连着的。就算你运气好靠 Verilog 飘过笔试,面试官问一句「你写过 sequence 吗」,照样得还回去。你现在是 Verilog 已经刷得差不多了想扩,还是 SV 完全没碰过?
FPGA学员3查看主页
