最近用安路TD做一个小规模图像处理工程,同样的RTL代码在Vivado里综合只要几分钟,TD里跑了快二十分钟还没完。电脑配置不差,工程也不大。想问是TD综合策略需要手动调,还是国产工具本身对大工程支持弱?有没有加速综合的配置技巧?
2026年国产安路FPGA开发环境TangDynasty,为什么综合速度比Vivado慢一倍,是设置问题还是工具本身?
先说结论:大概率不是电脑的问题,也不完全是工具本身差,而是TD默认的综合策略偏保守,加上综合脚本里塞了一堆你根本用不上的报告,两头一起拖。想真正搞明白这件事,得从「综合到底在干嘛」这条线往下走。
Vivado的综合引擎这些年迭代得很凶,默认就带不少跨模块的优化,还会用多线程去并行啃逻辑,所以哪怕你没动任何设置,它也能跑得挺快。TD这边默认的策略是「先保证结果稳」,优化等级给得低,很多冗余的时序报告、资源报告照单全收,一个模块一个模块串着过,工程稍微大一点,时间就指数级往上走。这是策略问题,不是玄学。
那怎么判断是设置还是工具?我的排查顺序是这样的。第一步先把综合报告里那些非必要的输出关掉,只留最基础的log,很多时候光这一步就能省掉三成时间。第二步去综合设置里找优化等级,TD里通常有类似「面积优先/速度优先/平衡」的选项,默认往往是保守档,调高一档再看耗时。第三步才是拆分工程,把图像处理这种天然分块的东西按功能切成子模块,分别综合再顶层拼,别让工具一次性啃一整块。
如果你这三步做完,耗时还是Vivado的两倍以上,那基本可以认定是工具对大工程的支持还没跟上,这时候拆分就是唯一的出路。国产工具这几年进步很快,但综合引擎的成熟度确实有代差,这不是你设置没调好,是客观现实。
顺带说一句,别拿「小工程」当挡箭牌。图像处理里一个行缓存加几个卷积窗口,展开之后逻辑量并不小,TD对这种带大量并行运算的结构尤其吃力。所以先按上面三步试一遍,再决定是继续调设置还是换思路。你现在跑的是哪个版本的TD,综合设置里优化等级默认是几档?这个信息能帮判断下一步往哪调。
先别急着给工具扣帽子,这类对比里最容易忽略的是『综合到底被谁拖住了』。Vivado快,不只是引擎强,它默认会做跨模块优化、多线程并行,而且很多报告是懒生成的——你没点开就不算。TD的默认策略更保守,优化等级给得低,各种时序、资源、跨时钟域报告一股脑全出,一个模块一个模块串着啃,工程一放大,时间就非线性地涨。所以你的二十分钟,很可能一多半花在你根本没看过的报告上。
排查我建议按这个顺序走,别一上来就改一堆设置。第一步,把综合输出里非必要的报告关掉,只留基本log,这一步经常能省掉三成时间,而且零风险。第二步,找综合选项里的优化等级,TD里一般有面积优先、速度优先、平衡这几档,图像处理这种数据通路为主的工程,先试速度优先看时间变化。第三步,把工程按功能拆成几个子模块分别综合,顶层只做例化和连线,国产工具对大而全的单体工程确实还在追赶,拆开之后单次综合规模小了,体感会好很多。
判断是设置还是工具,有个简单办法:拿一个很小的、逻辑很干净的模块单独跑,如果TD和Vivado时间接近,说明是策略和大工程支持的问题,不是引擎根本不行;如果小模块也慢一倍,那多半是工具链本身。做图像处理的话,你还可以顺手看看是不是有大量乘法器、大位宽寄存器堆没被识别成DSP或BRAM,综合器在这类结构上反复尝试映射,也很吃时间。
最后说句实在的,同一个工程跨两家工具,快慢差异本来就有,别追求两边时间一样。你现在这个工程大概多少查找表、时钟约束到多少兆?这两个数能帮我判断到底是规模问题还是策略问题。
个人感觉这事八成是设置,不是安路不行。你注意一个细节:Vivado综合时很多优化是默认开着的,TD相当于让你自己当那个『调参的人』。图像处理工程里乘法器和行缓存特别多,综合器会反复试不同的映射方式,你优化等级越低,它试得越保守、越慢,出来的结果还未必好。
可以这么试:先只留基础log,把综合选项里的优化等级往上提一档,然后看综合报告里DSP和BRAM的推断情况——如果一堆乘法器全被塞进LUT,那说明它压根没往高效路径走,时间自然上去了。另外把大的图像处理流水线按行或按块切成几个子模块分别综合,顶层只连线,这个对国产工具提速最直接。
不过也别指望完全追平Vivado,两家在大工程上的成熟度确实有差距,合理拆分工程本来就是用国产工具时该有的习惯。你现在的RTL是整块一个模块,还是已经分好了?
先别急着怀疑安路本身不行,你这个现象更像『默认策略 + 报告开销』的叠加。TD 的综合默认偏保守,优化等级低、并行度小,而且它习惯把时序、资源、跨时钟域这些报告一股脑全生成出来,哪怕你根本没点开看。图像处理工程里乘法器、行缓存一堆,综合器本来就要反复试映射方案,再加上报告全量输出,时间自然翻倍。
可以按这个顺序试,风险从低到高:先把非必要报告关掉,只留基础 log;再把优化等级往上提一档,数据通路为主的工程可以试试速度优先;最后把大的图像流水线按行或按块拆成几个子模块分别综合,顶层只做例化和连线。拆分这步对国产工具提速最明显,但也最容易踩坑——跨模块的时序路径可能被切断优化,建议拆完先跑一遍时序确认没退化。
另外提醒一句,别拿 Vivado 的绝对时间当基准。两家在大工程上的成熟度确实有差距,合理拆分工程本来就是用国产工具该养成的习惯。你现在 RTL 是整块一个大模块,还是已经按功能分好了?
先别急着换工具,你这个二十分钟里估计有一大半不是在『综合』,而是在『写报告』。TD默认会一股脑生成时序、资源、跨时钟域一堆报告,你根本没点开看,它照样老老实实算完写盘。图像处理工程里乘法器、行缓存一堆,报告体量本来就大,这块开销被放大得很明显。
我的建议是先做一次『零风险对照』:关掉非必要的综合报告,只留基础log,其他什么都不动,重跑一遍。如果时间明显下来,那基本就是报告开销的锅,跟工具能力强弱没太大关系。这一步不改变任何综合结果,纯粹是别让它干白工。
如果关完报告还是慢,再动优化等级。TD的默认策略偏保守,你可以往速度优先那档挪一档,数据通路为主的工程通常吃这一套。但这里有个风险要提醒:等级提上去以后,面积可能涨,甚至个别路径的时序余量会变紧,所以改完必须回看资源占用和时序,不能只看时间。
再不行才是拆模块。大流水线按行或按块切成几个子模块分别综合,顶层只做例化和连线,国产工具对大而全的单体工程确实不擅长,拆完提速往往最直接。但拆分会切断跨模块的优化机会,拆完先跑一遍时序确认没退化。
顺便说一句,别拿Vivado的绝对时间当基准线,两家在大工程成熟度上确实有差距,合理拆分本来就是用国产工具该有的习惯。你现在的RTL是整块一个模块,还是已经按功能分好了?
