2026年电赛FPGA赛题越来越像真实工程项目,备赛时先啃哪三个系统级模块最划算?
开放3 回答 39 浏览
今年看往届电赛题,发现单纯写个串口、PWM已经不够用了,很多题目要求FPGA做多模块协同,比如AD采集+DDR缓存+图像处理+以太网传输。时间只有几个月,不可能全学。想问问有电赛国奖经验的学长,如果目标是拿省一以上,哪三个系统级模块是必须优先吃透的?是DDR、以太网还是视频流?
  • 嵌入式小白打怪
    先说结论:如果目标是省一以上,我建议把AXI-Stream视频流水线放在第一位,DDR3缓存控制器第二,千兆以太网UDP回传第三。理由不是这三个模块本身多难,而是它们之间的耦合关系最接近电赛系统题的骨架。
    为什么视频流优先?因为AD采集、图像处理、显示输出这条链路天然就是AXI-Stream的典型用法。你只要把Video In to AXI4-Stream、AXI4-Stream Subset Converter、VDMA这几个IP的握手时序吃透,后面无论是接摄像头、接AD9361还是接自定义前端,都能套同一套框架。很多同学卡住不是因为算法不会写,而是valid/ready握手没搞明白,仿真波形里数据断流、tlast错位,上板就是黑屏或者花屏。这块啃透了,图像处理模块就是往流水线里插自定义IP,边界清晰。
    DDR3为什么排第二?因为一旦分辨率上去、帧率上去,片内BRAM根本不够,必须外挂缓存。DDR3控制器的坑在于:MIG IP的引脚约束、时钟树、校准状态机,还有读写仲裁。电赛现场经常要求乒乓缓存或者多帧缓存,如果你只会例化MIG然后单端口读写,带宽一上来就丢帧。建议至少搞懂AXI4接口的读写通道分离、突发长度设置,以及如何用VDMA或者自己写仲裁逻辑做帧级乒乓。
    以太网排第三,不是因为它不重要,而是它相对独立。千兆UDP回传的核心是三块:MAC层用Tri Mode Ethernet MAC或者直接调IP、UDP/IP协议栈可以自己写精简版、以及跨时钟域FIFO。很多队伍最后卡在PC端收不到包,往往是ARP没回、校验和没算对、或者FIFO深度不够导致丢包。这块可以晚一点动手,但一定要留出调试时间,因为网络问题排查起来最费时间。
    取舍上,如果你只有三个月,我建议前两个月主攻视频流加DDR3,最后一个月把以太网打通。不要三个并行学,容易每个都半吊子。另外仿真平台要早搭,Vivado的ILA和VIO能省很多上板调试时间。
    你手头现在用的是哪家FPGA、什么开发板?不同器件MIG和以太网IP的配置差异挺大的,这个会影响具体学习路径。
  • FPGA自学者
    优先吃透这三样:AXI-Stream视频流水线、DDR3缓存控制器、千兆以太网UDP回传。原因很直接,电赛系统题基本都是AD采集进来、缓存一下、处理一下、再传出去,这三块正好覆盖采集到传输的完整链路。视频流让你懂握手和流水线,DDR让你懂带宽和仲裁,以太网让你懂协议栈和跨时钟域。先啃视频流,因为它的AXI-Stream思维能复用到后面两个;DDR第二,因为带宽不够时它是瓶颈;以太网放最后,因为相对独立,但一定要留够调试时间。别贪多,三个月能把这三大块跑通一遍就已经很能打了。
  • 电子技术学习者
    DDR、以太网、视频流,这三个跑通基本就能应付大多数系统题了。视频流优先,因为AXI-Stream是骨架,DDR和以太网都绕不开它。
数字电路新手查看主页
