跟着网课敲完了流水灯、串口、FIFO,语法基本能看懂。但自己从零写一个交通灯状态机,三段式怎么写、什么时候用组合输出全靠猜,仿真波形也看不出问题。感觉卡在数电基础而不是语法。现在应该停下来补数电和时序逻辑,还是继续做项目边做边补?每天只有两小时,怎么安排效率最高?
2026年零基础自学FPGA三个月,Verilog语法会了但一写状态机就乱,是不是该先补数字电路再回头做项目?
先说结论:你该补,但不是回去刷一遍《数电》教材,而是带着状态机这个问题去补。
你现在的状态其实很典型。语法会了,等于你认识字了,但写状态机靠的是『时序逻辑的思维方式』,不是语法。三段式为什么那么写?因为它把『状态怎么变』(时序)、『次态怎么算』(组合)、『输出怎么给』(组合或时序)三件事拆开,每一块单独看都很简单,难的是你脑子里得先有『当前状态 + 输入 → 次态 + 输出』这张表,代码只是把表翻译出来。所以真正的卡点是:你还画不出那张状态转移图,或者画出来了但不知道怎么落到代码上。
那要不要停下来系统补数电?我的建议是:花一到两周,只补三块,别贪多。第一块是组合逻辑和时序逻辑的区别,尤其是『输出只跟当前输入有关』和『输出还跟历史状态有关』这个分界。第二块是触发器、建立保持时间、为什么时序逻辑要有时钟沿。第三块是竞争冒险和毛刺,这直接解释了你为什么仿真波形看着『不对劲』。这三块搞懂,状态机基本就通了。剩下的卡诺图化简、各种触发器内部结构,做 FPGA 暂时用不上,可以先跳过。
然后回到项目,但换个做法。别再跟着网课敲,找个纸笔,把交通灯的状态画出来:红、绿、黄三个状态,加上一个计时器,画成圆圈和箭头,标上转移条件。画完再写代码,你会发现三段式就是照着这张图抄。第一段时序 always 只写 state <= next_state,第二段组合 always 用 case 算 next_state,第三段算输出。写不出来就回去看图。
每天两小时怎么分?我建议前半小时看图/画图/推时序,后一个半小时写代码加仿真。仿真波形一定要逐个时钟沿对着你的状态转移图看,看 state 是不是按你画的箭头走。走错了就是图错了或者代码翻译错了,两者对照着改,这是最快的成长方式。
还有一个误区要说:很多人以为补完数电再回来就顺了,其实不会,数电补的是『认知框架』,手感还是得靠写。所以正确姿势是边补边写,用项目验证你补的东西。
顺便问一句,你现在用的是哪块板子、哪个仿真工具?不同工具看波形的习惯不太一样,这可能也影响你『看不出问题』这件事。
别停,回去系统补数电容易补着补着就失去手感了。就盯着交通灯这一个例子,把状态图画出来,三段式照着图写,写三个不同的状态机,比刷十页教材管用。
个人感觉你这个判断是对的,卡点在数电思维不在语法。但『停下来补』和『继续做』不是二选一,我建议你用一周时间做一次定向补课,然后立刻回到项目。
定向补课就补时序逻辑这一章:触发器怎么存状态、时钟沿为什么关键、组合逻辑的输出为什么会有毛刺、同步和异步复位的区别。这四样看懂了,状态机就不神秘了。
然后重点来了:写状态机之前一定先画状态转移图,别直接敲代码。交通灯就三个状态,画完图你会发现三段式是有套路的——第一段管状态跳转,第二段管下一个状态是谁,第三段管输出。很多人写乱,是因为图和代码同时在想,脑子过载了。
仿真看不出问题,多半是你不知道『应该是什么样』。先把期望波形在纸上画出来,再和仿真对比,差异就是 bug。
每天两小时,建议一小时看图加推演,一小时写代码加仿真,坚持三周,你会明显感觉到不一样。
