今年电赛控制类题目大概率还是多电机协同,我用高云GW1N做四路编码器四倍频+PWM死区控制,单独跑都正常,一合起来电机就抖,示波器看PWM有毛刺。想问问有电赛经验的同学,编码器四倍频和PWM死区在同一个always块里写会不会互相干扰?死区时间一般设多少合适?
2026年电赛控制题用FPGA做多路电机闭环,编码器四倍频和PWM死区到底该怎么配合才不翻车?
先说结论:你这个抖,八成不是四倍频和死区算法本身冲突,而是你把它们塞进同一个always块、又共用了敏感信号,导致综合出来的逻辑互相牵制,边沿检测的毛刺直接串到PWM输出上。
我想先帮你把因果链理清楚。编码器四倍频的本质是:对A、B两相的上升沿和下降沿都做检测,每个边沿让计数器加一或减一。这件事对时序很敏感,你希望它「干净、独立、只认边沿」。而PWM死区是另一件事:它关心的是「什么时候翻转、翻转之间留多久空白」,本质是计数比较。这两个东西对时序的诉求完全不同——一个怕被干扰,一个怕被延迟。你把它们放同一个块里,敏感列表里既有编码器信号又有PWM计数器,综合工具很难给你切出干净的路径,毛刺就这么来的。
所以路径其实很清晰。第一步,物理隔离:编码器四倍频单独一个always块,只做边沿检测和计数,输出一个稳定的位置量;PWM和死区单独另一个块,只吃这个位置量去做比较。两者之间用寄存器打一拍过渡,别让组合逻辑直连。第二步,死区不要靠软件延时去凑,用计数器生成互补输出,上升沿和下降沿各留一段空白,这是最稳的做法。第三步,死区时间别拍脑袋,先翻你驱动芯片的手册,一般几百纳秒到1微秒,先按手册下限设,再用示波器实测调整——注意是实测PWM波形,不是看电机转不转。
再往深一层,你要意识到「单独跑正常、合起来抖」这个现象本身就是个信号:它说明问题出在集成,不在单模块。以后调试多路系统,养成先分模块验证、再逐路叠加的习惯,比一上来就四路全开强得多。
你现在高云那套工具链的时序报告看过没?先确认编码器那路有没有被PWM逻辑拖出建立时间违例,这个比调死区更优先。
编码器和PWM死区放一个块里,最大的坑是敏感列表被写成了「所有相关信号」,于是编码器的边沿抖动会顺带触发PWM那部分的逻辑重算,毛刺就出来了。拆开写不是为了好看,是为了让综合工具能给你切出两条独立路径。
死区时间这块,别把它当成一个要「调准」的参数,它更像一个安全下限:驱动芯片手册给的是不炸管子的最低要求,你按那个下限起步,然后看示波器上互补两路的实际间隔,往上加到你满意为止。
还有个容易被忽略的点:四路电机共用一个时钟域时,编码器计数和PWM比较最好都在同一时钟下同步处理,别让某一路用组合逻辑直接驱动输出。你四路全开才抖,很可能是某一路的边沿检测抢了资源。建议先只开两路验证,再逐路加。你板子上四路是共用时钟还是各自分频的?
先别急着怀疑四倍频算法和死区逻辑本身,你这个现象更像是「两个模块被写进了同一个时序边界里」。我先说清楚一件事:编码器四倍频和PWM死区,本质上对时序的诉求是相反的。四倍频要的是边沿干净,A、B两相任何一次抖动、任何一次组合毛刺,都会被当成有效边沿吃进去,计数直接错;而死区要的是输出翻转之间有一段固定空白,它靠计数器比较来保证,对延迟不太敏感。你把它们塞进同一个always块,敏感列表里既有编码器信号又有PWM计数器,综合工具很难给你切出两条独立路径,边沿检测的毛刺就顺着共享逻辑串到PWM输出上了,示波器上看到的就是毛刺。
所以第一步不是调死区,是物理隔离。编码器四倍频单独一个always块,只做边沿检测和加减计数,输出一个稳定的位置值;PWM死区另一个always块,用计数器生成互补输出。两者之间只通过寄存器传递数据,不要共享敏感信号,也不要让编码器的组合逻辑直接去驱动PWM那一路。
第二步,四路电机如果共用同一个时钟域,编码器计数和PWM比较最好都在同一时钟下同步处理。你四路全开才抖,很可能是某一路的边沿检测抢了资源,或者某一路的组合逻辑拖慢了公共路径。建议先只开两路验证,再逐路往上加,看是哪一路先出问题。
死区时间这块,别把它当成一个要「调准」的参数,它更像一个安全下限。驱动芯片手册给的是不炸管子的最低要求,常见做法是从几百纳秒起步,一般落在几百ns到1us之间,然后看示波器上互补两路的实际间隔,往上加到你满意为止。加太大反而会让输出波形失真,电机低速时更明显。
最后提醒一句,电赛现场时间紧,别一上来就追求四路全速跑。先用两路把闭环调通,确认编码器读数稳定、PWM无毛刺,再复制到四路。你板子上四路是共用时钟还是各自分频的?这个决定了你隔离方案要不要再加一级同步。
先给一个可能和你预期不太一样的判断:你这个抖,多半不是四倍频或死区「算错了」,而是这两件事被塞进同一个时序边界之后,互相把对方最怕的东西喂给了对方。
把因果链捋一遍。四倍频的本质是什么?是对A、B两相的每一个边沿都做检测,上升沿、下降沿全都算数。这意味着它对「边沿干不干净」极度敏感。编码器信号本来就不是理想方波,机械抖动、走线串扰、接触噪声都会在边沿附近造出几个窄脉冲。四倍频把它们全吃进去,计数就跳。
而死区要的是什么?是互补的两路输出翻转之间留一段固定空白,防止上下管直通。它本质是计数比较,对延迟不敏感,对「什么时候必须翻」也不敏感,只关心间隔够不够。
现在你把这两个东西写进一个always块,敏感列表里同时挂着编码器信号和PWM计数器。综合工具看到的是一个大组合逻辑,边沿检测产生的毛刺会顺着共享的信号路径传到输出上——示波器上那个毛刺就是这么来的。而且四路全开才明显,说明资源竞争或者共享逻辑的扇出在放大这个问题。
所以修法很直接,分三步走,别一上来就调死区参数。
第一步,物理隔离。编码器四倍频单独一个always块,只做边沿检测和加减计数,输出一个稳定的位置寄存器,别的什么都不干。PWM死区另起一个块,用计数器生成互补输出。两个块之间只通过寄存器交换数据,不共享任何中间信号。这一步做完,大部分毛刺应该就没了。
第二步,处理跨时钟域。如果编码器和PWM跑在不同时钟下,位置值传过去之前要打两拍同步。同一时钟域的话,注意别让组合逻辑直接驱动输出。
第三步,才是调死区。死区时间不是「调准」的,它是个安全下限。驱动芯片手册会给一个最小值,一般是几百纳秒到1微秒这个量级,你从手册下限起步,用示波器量互补两路的实际间隔,往上加到够用为止。加太多会损失有效占空比,低速时电机响应会变差。
还有一点容易被忽略:四路电机如果共用一个时钟域,编码器计数和PWM比较最好都在同一个时钟下同步处理。你四路全开才抖,很可能就是某一路的边沿检测在抢资源。建议先只开两路验证,再逐路加回去,这样能定位到具体是哪一路出问题。
你板子上四路编码器是共用时钟还是各自分频的?这个决定了后面同步策略怎么写。
