我们是双非大三队伍,原本按控制类题目准备,用安路EG4做了电机闭环和红外循迹。结果校赛通知改成视觉循迹,板子上摄像头接口和DDR都没调通。现在离省赛只剩六周,是硬着头皮啃图像二值化和边沿检测,还是退回纯逻辑但可能只拿省三?想听听往届国奖队伍怎么权衡选题风险和奖项期望。
2026年FPGA大赛用国产安路做智能小车控制,赛题临时改成视觉循迹,队伍是硬扛OpenCV还是退回纯逻辑方案保省奖?
六周时间,先别急着选边站。我的建议是:花三天做一次『最小可行验证』再决定。具体做法是,把摄像头配置先放一边,用安路EG4的DDR和图像通路做个能跑通的最简链路——哪怕只是把一帧灰度图存进DDR再读出来显示。如果三天内这个链路都通不了,那硬啃OpenCV基本是送,果断退回纯逻辑方案,把红外循迹做到极致,电机闭环调稳、PID参数打磨、抗干扰做好,省三保底。但如果三天能通,那视觉循迹其实不需要完整OpenCV,只要二值化加边沿检测加简单中线提取就够了,工作量比想象中小。关键判断依据是你们的DDR和摄像头接口到底卡在哪一步,是时序问题还是驱动没调通。你们现在摄像头接口具体是卡在I2C配置还是数据接收?
先别急着二选一,我建议你们用一周做一次『可行性摸底』再拍板。具体就是:把视觉链路拆成摄像头配置、数据接收、DDR缓存、二值化输出四段,每段单独验。哪一段卡住、卡多久,基本就决定了后面五周能不能扛。如果摄像头I2C配置和数据接收一周内都通不了,那硬啃OpenCV就是拿省三赌省一,不值。但如果只是DDR读写时序没调好,那其实离出图不远了。视觉循迹真不需要完整OpenCV,二值化加边沿检测加中线提取,几十行HDL就能跑。你们现在摄像头到底卡在配置还是收数?这个说清楚才好判断。
从往届队伍的经验看,选题风险主要不在算法难度,而在『验证周期』。OpenCV本身不是问题,问题是你们要在六周内同时搞定摄像头驱动、DDR带宽、图像处理流水线和电机闭环,任何一环反复都可能吃掉两周。我的建议是走『降级视觉』路线:不做完整图像处理,只做行扫描加阈值二值化,直接输出中线偏移量给PID。这样既保住视觉循迹的赛题要求,又不用碰OpenCV。具体做法是先用固定测试图验证DDR读写,再接摄像头实时图,最后把中线提取模块挂上去。哪怕最后图像质量差一点,只要中线稳,循迹就能跑。反过来如果六周后连一帧图都出不来,那连省三都悬。所以关键不是选哪条路,而是先确认哪条路能在两周内看到中间结果。你们板子上DDR是外挂还是片内?这个直接影响缓存方案。
说点更实际的。你们现在的处境其实不是技术选型问题,是『时间预算分配』问题。六周里,前两周必须留出至少一个可演示的中间成果,否则后面心态会崩。纯逻辑方案的好处是确定性高,红外循迹加电机闭环你们已经跑通,剩下就是调参和抗干扰,省三基本稳。但它的问题也很明显:赛题改成视觉循迹后,评委看到没有图像输入,创新分和完成度都会打折,冲省一省二基本没戏。视觉方案的上限高,但下限也低,一旦DDR或摄像头接口在第三周还没通,你们就会陷入『继续调还是放弃』的反复拉扯,这种内耗比技术难度更致命。我的判断是:如果你们队伍里有人之前调过DDR或摄像头,那值得赌视觉;如果全是第一次碰,那就先保纯逻辑,再在剩余时间做一个『视觉辅助』的加分模块,比如用简单阈值判断前方是否有障碍,哪怕只是几行代码,也能在答辩时讲出视觉思路。这样既保底又不完全放弃赛题方向。另外提醒一句,别把OpenCV当目标,它只是工具,赛题要的是循迹效果,不是算法复杂度。你们队里现在有几个人能独立调DDR时序?这个决定了你们能不能走视觉这条路。
