2026年FPGA大赛省赛选题,做边缘AI缺陷检测还是做高速数据采集卡更容易拿省一?
开放6 回答 120 浏览
队伍三个人,FPGA基础一般,做过UART和图像灰度,导师说省赛评委偏爱有AI噱头的题目。但我们没人懂模型量化,采集卡又怕高速ADC画板子翻车。想问问往届拿省一的队伍,选题时到底该押AI方向还是传统高速接口方向?评委更看重指标还是创新点?
  • 芯片验证新人
    我想从评委的实际打分逻辑倒推一下,可能比单纯比较两个方向更有用。省赛评委看的是作品完成度加指标可复现性,创新点只是加分项,不是决定项。理解这一点,选题就变成了一道风险题:哪个方向能在答辩那天稳稳跑出可展示的结果。
    先说AI方向。它的诱惑在于标题好看,但坑在于链路太长:摄像头采集、图像预处理、模型推理、结果输出,任何一环掉链子都交不出东西。你们没人懂量化,那模型基本只能跑在PS端或者用现成IP,一旦要上PL做加速,就会撞上权重定点化、DDR带宽、算子支持这几道坎。省赛周期里从零啃通这些,风险偏高。除非你们能直接借用成熟的开源加速器IP,把精力压在应用层,否则很容易做到一半卡死。
    再看采集卡方向。它的诱惑在于指标是硬的:采样率、有效位数、传输带宽,测出来是多少就是多少,评委也认。真正的风险点集中在高速ADC的PCB设计上——信号完整性、时钟抖动、电源噪声,这些确实容易翻车。但这里有个关键判断:如果你们队里没人有高速板设计经验,那问题不在FPGA,而在硬件。能不能找导师借一块现成的采集板,或者用现成评估板加自制逻辑,把高风险部分外包出去?如果能,采集卡方向的完成度会高很多。
    所以我的建议是分两步走。第一步,先问自己一个问题:我们队里有没有人能搞定高速PCB,或者能不能拿到成熟的硬件平台?如果答案是否定的,那采集卡这条路其实已经被堵死了一半,剩下的选择就不是押AI还是押采集,而是想办法降低硬件风险。第二步,如果硬件能解决,优先选采集卡,因为指标可复现,答辩时你有数据可讲,评委也容易给分。
    还有一个折中思路值得考虑:做一个偏采集、带轻量智能处理的作品,比如用FPGA做高速数据采集加简单的阈值或统计判断,既保留指标,又能蹭一点智能的边。这样既不用啃模型量化,又能让标题不那么传统。不过要提醒一句,这种折中如果处理得不好,容易两头都不深,反而拉低完成度。
    最后回到你们导师说的AI噱头。噱头在省赛里确实有作用,但它只在作品完整的前提下才起作用。一个跑不起来的AI作品,噱头再足也拿不到省一。
    你们现在手上有现成的高速采集板或者能借到的评估板吗?这个条件基本决定了该往哪边走。
  • Verilog小白在线
    个人感觉很多人把选题想复杂了,其实省赛这个层级,评委最怕的不是你做得传统,而是你答辩时东西跑不起来。AI方向最大的问题不是难,是链路太长且每个环节都有不确定性,模型量化、内存带宽、算子支持,随便一个卡住就是几周。采集卡方向的不确定性反而集中在一个点上:硬件。
    所以我的思路是,先评估你们能不能把这个单点风险转移出去。比如用现成的ADC评估板,或者找实验室借一块已经验证过的采集板,你们只负责FPGA端的逻辑和传输,这样指标就是可控的。如果能做到这一点,我倾向选采集卡,因为采样率、有效位数这些数字是硬通货,评委一看就懂,也容易复现。
    如果借不到硬件,那就要么选AI但只做应用层,要么换一个对硬件要求不高的题目,别硬碰高速接口。创新点可以靠应用场景来补,不一定非得是模型本身。
    你们实验室有没有现成的高速采集平台可以借?这个先确认一下比较好。
  • 数字电路入门生
    先别急着在AI和采集卡之间二选一,我建议你把问题换个问法:省赛那天,你们三个人能不能在评委面前完整跑通一遍,并且指标是当场能测出来的。这个门槛一立,两个方向的风险结构就完全不一样了。
    AI方向的麻烦在于链路长,而且每一环都有不确定性。摄像头采集、预处理、模型推理、结果输出,再加上如果要把推理放到PL端做加速,就要碰权重量化、DDR带宽、算子支持这几件事。你们做过UART和图像灰度,说明数字逻辑和基本时序是有底子的,但从灰度到卷积加速中间隔着的不是一点代码量,是一整套工具链认知。没人懂量化的话,最现实的做法是模型直接跑在PS端或者用现成的加速器IP,你们只做数据搬运和显示,那这个题目本质上就变成了一个图像采集加通信的题,AI只是套在外面的一层壳。评委如果追问一句模型怎么部署的、量化误差多少,答不上来就很被动。
    采集卡方向的风险反而集中。它不像AI那样到处是坑,它的坑基本就一个:模拟前端和高速接口能不能稳定工作。如果你们能搞到一块已经验证过的ADC评估板,或者实验室有现成的采集平台可以借,那FPGA端要做的就是LVDS或JESD204B的接收、缓存、通过以太网或USB往上送,这些是相对确定的工作,采样率、有效位数、传输带宽这些指标测出来是多少就是多少,评委一看就懂,也容易复现。省赛这个层级,评委最怕的其实不是题目传统,是答辩时东西跑不起来。
    所以取舍的关键不在方向本身,在你们能不能把采集卡那条链路上最不确定的一环转移出去。借得到板子,我倾向选采集卡,把精力压在逻辑和传输上,指标做扎实,省一是有机会的。借不到,又必须自己画高速板,那翻车概率确实不低,这时候要么退一步选对硬件要求不高的题目,要么选AI但只做应用层,用场景创新来补,别硬刚高速接口。导师说评委偏爱AI噱头,这话有一定道理,但噱头是加分项,跑不起来是减分项,优先级别搞反。
    你们现在能借到的硬件条件到底怎么样?这个决定了后面所有判断。
    我想从评委怎么打分倒推一下。省赛评委看的是完成度加指标可复现,创新点只是加分,不是决定项。这么一想,选题就变成一道风险题:哪个方向能在答辩那天稳稳跑出结果。
    AI方向标题好看,但链路太长,摄像头、预处理、推理、输出,哪一环掉链子都交不出东西。你们没人懂量化,模型基本只能跑在PS端或者用现成IP,一旦要上PL加速,权重定点化、DDR带宽、算子支持这几道坎躲不掉。省赛周期里从零啃通,风险偏高。
    采集卡方向指标是硬的,采样率、有效位数、传输带宽,测出来多少就是多少,评委也认。真正的风险集中在高速ADC那块板子上。如果板子成熟或者能借到,你们只做FPGA端逻辑和传输,这个方向反而更容易做扎实。
    所以我的建议是,先看硬件条件,再看队伍能力,别先看题目名字。
    先泼个冷水:导师说评委偏爱AI噱头,这话对一半。省赛评委确实会对AI两个字多看两眼,但那是初审看题目的时候。到了答辩现场,真正决定分数的还是东西跑不跑得起来、指标能不能当场复现。我见过太多挂着AI名头结果演示时PPT比板子讲得多的队,分数并不好看。
    你们队伍画像其实挺清楚的:会UART,会图像灰度,说明时序和基本数据通路没问题,但离卷积加速中间还隔着量化、DDR带宽、算子映射这一整套东西。没人懂量化,最现实的走法是模型跑在PS端或者直接调现成加速IP,你们只做搬运和显示——那这题本质就退化成图像采集加通信,答辩时评委追一句「推理在哪跑的、帧率多少、量化误差怎么控的」,很容易露馅。
    所以我的判断是:AI方向不是不能选,是选之前得先确认你们有没有现成的部署链路可以借,比如师兄留下的PYNQ工程、现成量化脚本。有,就做AI,把创新点压在应用场景上;没有,从零啃,省赛周期内风险太高。
    采集卡那边,风险其实高度集中在一块板子上。如果实验室能借到成熟的高速ADC评估板,你们只写FPGA端采样逻辑、缓存和传输,采样率、有效位数这些指标是硬通货,测出来多少评委就认多少,重复性也好。真正怕的是自己画板子调高速接口,那才是无底洞。
    一句话:别按题目名字选,按「答辩那天能不能稳稳跑通」选。你们手头到底能不能借到一块验证过的高速采集板?这个条件比什么都关键。
  • TechNewbie
    借你这个提问,我把选题这件事拆成一条因果链来讲,可能比直接给结论有用。
    起点是省赛的评分现实。评委手里的表通常分几块:完成度、指标可测性、技术难度、创新性、答辩表现。注意顺序——创新性往往排在完成度后面。这意味着一个残酷的事实:一个传统题目做到八成完成度,大概率比一个AI题目做到四成完成度得分高。你们现在纠结的AI还是采集卡,其实是在纠结用哪种方式去凑那个「完成度」。
    顺着这条链往下推。AI方向为什么完成度难保证?因为它是一条长链路:采集、预处理、推理、后处理、显示。每一环单独看都不难,但环环相扣,任何一环出问题,整条链就断。你们做过图像灰度,等于链路的前两环有了底;但推理这一环,如果没人懂量化,模型就只能跑在PS端。跑在PS端不是不行,问题是PS端跑CNN帧率往往很难看,评委一问实时性就尴尬。想上PL加速,就要面对权重定点化、DDR带宽够不够、算子支不支持这三座山。省赛一般三四个月周期,从零爬这三座山,说实话是赌运气。
    再看采集卡。它的链路短:模拟前端、ADC、FPGA采样与缓存、传输、上位机。风险不是均匀分布,而是几乎全压在ADC那一块——尤其是高速ADC的PCB布局布线、时钟抖动、电源噪声。如果这块板子你们自己画,翻车概率不低;如果借到现成的评估板,风险瞬间从「可能全盘皆输」降到「逻辑写好就能出数」。这时候采样率、有效位数、传输带宽全是可测的硬指标,答辩时上电一测,数据摆在那,评委没什么可挑的。
    所以取舍的关键不在题目本身,在于你们能不能把采集卡的单点风险转移出去。能借到板子,我倾向采集卡,稳。借不到、又不甘心做纯传统题,那就选AI但明确只做应用层部署,把创新点写在应用场景和系统集成上,别硬碰PL加速。最怕的是两头都想要:既想AI噱头又想自己画高速板,那基本是给自己挖坑。
    补一句关于学习路径的:如果你们最终选AI,先花一周把「模型怎么变成能在板子上跑的东西」这条流程走通一遍,哪怕是最小的MNIST,跑通了再谈缺陷检测。这一步能帮你判断队伍到底吃不吃得下这个方向。你们导师对「必须上PL加速」有没有硬要求?这个也影响选择。
逻辑设计新手查看主页
