我们队伍进了2026年集创赛国赛,选题是「基于高云GW5A的端侧YOLOv8目标检测」。为了塞进片上BRAM,把模型剪枝量化后mAP从72%掉到64%,但帧率从15fps提到38fps。答辩时评委一直追问「精度损失有没有做补偿」,队友说工程上帧率优先,结果被批「不懂算法」。这种AI+FPGA的赛题,到底该怎么平衡精度和速度才不被扣分?
2026年FPGA大赛用国产高云GW5A做端侧YOLOv8轻量化部署,模型剪枝后mAP掉8个点,评委更看重精度还是帧率?
先说结论:评委不是单纯看精度或帧率哪个数字更大,而是看你有没有把「精度-速度-资源」这条权衡链条讲清楚,并且每一步都有量化依据。你们现在最大的问题不是mAP掉了8个点,而是掉完之后没有做任何补偿动作,答辩时又说了句「工程上帧率优先」,这句话在算法背景的评委听来基本等于「我们没想过这事」。
顺着因果往下捋。剪枝为什么掉精度?因为结构化剪枝直接砍掉了卷积通道,特征表达能力受损,尤其是YOLOv8的neck部分对小目标本来就不算宽裕,一剪就塌。量化再叠上去,INT8的激活值截断又引入一层误差。这两个损失是叠加的,不是简单相加,所以72掉到64其实不算离谱,离谱的是没有回补。
正确的工程路径应该是:剪枝完先做一轮微调,把权重拉回来几个点;再做量化感知训练(QAT),让网络在训练阶段就适应量化噪声。这两步做完,一般能把损失压到2到4个点。如果还不够,可以上蒸馏,用原始未剪枝模型当teacher,剪枝后的当student,让小模型去拟合大模型的软标签。这条路径不是玄学,是有论文和大量工程实践支撑的,评委追问「有没有做补偿」就是在等你说这套流程。
再说硬件映射。FPGA赛题和纯算法比赛不一样,评委心里有一杆秤:你剪枝是为了塞进BRAM,那就要说清楚剪完之后每层的通道数、特征图尺寸、权重占用的BRAM块数,以及DSP的分配情况。如果只是笼统说「剪枝后能放下了」,那工程深度确实不够。比较稳的做法是准备三组对比数据:原始模型、剪枝后、剪枝加QAT后,每组都列出mAP、帧率、BRAM占用、DSP占用、功耗(如果有)。这样评委一眼就能看到你的权衡是有依据的,不是拍脑袋。
还有一点容易被忽略:帧率从15提到38,这个提升幅度要解释清楚来源。是剪枝带来的计算量下降,还是流水线优化带来的吞吐提升,还是两者叠加?如果能把加速比拆开归因,答辩时会加分很多。
你们现在离国赛还有时间的话,建议至少补一组QAT的实验数据,哪怕mAP只回来3个点,也能把「不懂算法」这个印象扭转过来。另外答辩时别再说「帧率优先」这种话,改成「我们在满足实时性约束的前提下,通过QAT和蒸馏把精度损失控制在可接受范围」,同样的意思,听起来专业度完全不一样。
你们现在用的剪枝策略是结构化还是非结构化的,QAT工具链是打算自己写还是用现成的?这两个选择会直接影响后面补实验的工作量。
评委其实两边都看,但更在意你有没有「解释权」。mAP掉8个点本身不致命,致命的是你没法说明这8个点是怎么掉的、能不能补、补了多少。
建议你回去补一组QAT或者微调后的数据,哪怕只回来两三个点,答辩时就有话说了:原始72,剪枝后64,QAT后67,帧率38fps,BRAM占用多少。这样评委看到的是一个完整的权衡过程,而不是「我们砍了精度换速度」。FPGA赛题里,硬件映射的合理性往往比绝对精度更重要,但前提是你能证明这个映射是经过设计的,不是硬塞的。
你们现在有没有做过剪枝前后的逐层资源对比表?有的话答辩会稳很多。
先说个容易被忽略的点:评委追问「有没有做补偿」,往往不是要听你说「我们做了QAT」,而是想看你的脑子里有没有一条完整的因果链。你可以顺着这条链往下捋一遍,答辩时自然就有话说了。
剪枝为什么掉精度?结构化剪枝直接砍掉卷积通道,特征表达能力受损,YOLOv8的neck部分本来就对小目标不宽裕,一剪容易塌。量化再叠上去,INT8的激活值截断又引入一层误差,这两个损失是叠加的,不是简单相加。所以72掉到64其实不算离谱,离谱的是掉完之后没有任何回补动作,还甩出一句「工程上帧率优先」——在算法背景的评委听来,这基本等于「我们没想过这事」。
正确的路径应该是分两段走。第一段,剪枝完先做一轮微调,把权重拉回来几个点;第二段,再做量化感知训练,让网络在训练阶段就适应量化噪声。这两步做完,一般能补回三到五个点。哪怕只回来两三个点,答辩时你就有话说了:原始72,剪枝后64,QAT后67,帧率38fps,BRAM占用多少、DSP用了多少。评委看到的就变成一个完整的权衡过程,而不是「我们砍了精度换速度」。
再往深一层想,FPGA赛题里硬件映射的合理性往往比绝对精度更重要,但前提是你能证明这个映射是经过设计的,不是硬塞的。比如你为什么选这个剪枝率而不是更狠的?因为你算过BRAM的账,知道再砍一层就要破坏残差连接的结构完整性。这种「我知道边界在哪」的表述,比任何数字都值钱。
所以回到你的问题:评委不是单纯看精度或帧率哪个数字更大,而是看你有没有把「精度-速度-资源」这条权衡链条讲清楚,每一步都有量化依据。建议你回去补一组逐层资源对比表,剪枝前后每层的通道数、参数量、BRAM占用列出来,再配上QAT后的精度回升曲线。答辩时按这个顺序讲,评委的追问基本就变成点头了。
你们现在手上有没有剪枝前后的逐层资源对比数据?有的话答辩会稳很多,没有的话这两天补一版还来得及。
先别急着纠结「评委更看重哪个」,你们踩的坑其实是另一个:把剪枝和量化当成两个独立的开关,做完就交卷。评委追问补偿,本质是在确认你有没有把「精度-速度-资源」当成一个可迭代的闭环来调,而不是一次性的取舍。
给个具体可操作的思路,风险也一并说。第一组数据先做基线:原始YOLOv8在你的GW5A上跑,记录mAP、帧率、BRAM/DSP/LUT占用,注意把后处理(NMS)的开销单列,很多队伍帧率虚高是因为后处理没算进去。第二组是剪枝后,第三组是剪枝+量化感知训练。三组横向摆出来,评委一眼就能看出每一步的代价和收益。
补偿手段上,微调是最低成本的,剪枝完先别量化,拿原训练集(或子集)微调十几个epoch,通常能回来两三个点。蒸馏是更狠的一招,用小模型学大模型的软标签,但对你们现在的算力预算来说,训练侧的时间成本要提前评估,别到答辩前一周才发现跑不完。QAT比PTQ稳,但高云的工具链对量化算子的支持程度我没法替你们确认,得先拿一个小网络验证导出流程通不通。
替代做法:如果补偿后还是回不到68%以上,与其硬撑,不如把故事改成「面向特定场景的精度重分配」——比如你们检测的是固定几类目标,就针对性调anchor和类别权重,让关键类别的AP不降反升,答辩时讲清楚业务假设,比空喊帧率优先有说服力得多。
顺便问一句,你们现在用的量化是PTQ直接转的还是走了QAT流程?这个直接决定后面还能补多少。
