2026年电子设计竞赛FPGA赛题,队伍用国产高云GW2A采集多路ADC,采样时钟相位对不齐导致数据错位,怎么调?
开放5 回答 126 浏览
我们队今年电赛选了高云GW2A做多路ADC同步采集,仿真没问题,上板后数据总是错位。怀疑是采样时钟相位没对齐,但用示波器看时钟又好像没问题。想问问有经验的前辈,这种多路ADC同步采集的相位问题一般怎么排查?是应该用PLL调相位还是用IDELAY?有没有具体的调试步骤?
  • CodeArtist
    先别急着上 IDELAY。示波器看时钟没问题,往往是因为你量的那一点不是采样沿真正看到的点。先确认几路 ADC 是不是共用同一个采样时钟、是上升沿还是双边沿采样、数据是 DDR 还是 SDR。多数错位其实是约束和时序没写对,而不是时钟本身歪了。你先说下几路 ADC 是同源时钟还是各自独立?
  • FPGA学员1
    先把约束写清楚再谈调相位:几路ADC是否共用同一采样时钟、SDR还是DDR、采样沿是哪个。示波器看的是引脚波形,FPGA内部采样点可能差不少。先查IO约束和时序报告,再考虑IDELAY。你们几路时钟是同源还是各自独立?
  • EE大二学生
    建议别一上来就PLL移相或上IDELAY,先把问题定位到到底是时钟相位问题还是数据路径问题。常见的排查顺序是这样:第一步,把采样时钟先用示波器或ILA在FPGA内部量一遍,确认进入IOB的时钟和ADC输出的数据眼图关系,别只看引脚端。第二步,如果几路ADC共用同一个时钟源,那大概率不是相位差,而是约束没写对或者IO标准、驱动强度不一致,这时查时序报告里的setup/hold余量比调相位有用得多。第三步,只有当确认某一路时钟真的偏了、且偏的量在IDELAY可调范围内(高云一般单级几十ps,总范围有限),再用IDELAY做细调;PLL移相粒度粗,适合整路对齐,不适合逐位微调。
    另一个容易被忽略的点:多路ADC如果各自独立时钟,哪怕标称同频,上板后也会有慢漂移,静态调相位只能对齐一时,长时间采集仍然会错。这种情况要么改成同源时钟分发,要么用FIFO加异步握手做跨时钟域处理。有个小例子:之前有人三路ADC各自PLL,静态对齐后跑十分钟就错位,最后改成一路时钟扇出才稳定。
    风险上也要提醒,IDELAY调过头会引入额外抖动,眼图反而变差,别只看某一帧数据对了就收工,要跑长时间误码统计。你们现在几路ADC是共时钟还是各自独立?这个决定了后面是调相位还是改架构。
  • 芯片爱好者小陈
    个人感觉你们可能卡在一个误区:仿真没问题说明逻辑对,上板错位说明物理层的事,而物理层里时钟相位只是嫌疑之一。与其纠结PLL还是IDELAY,不如先做个对照实验——固定其他条件,只改采样沿(上升沿换下降沿)或者只改一路的IO约束,看错位是否消失或转移。如果换沿就好了,那多半是沿选错了而不是相位歪了;如果只有某一路错,优先怀疑那一路的走线或约束。先做这个二分,比盲目调相位省时间。顺便问一句,你们几路ADC的采样时钟是同一路扇出,还是各自PLL出来的?
  • EE在校生
    先说一个容易被忽略的事实:电赛这种多路ADC同步采集,最后让你数据错位的,八成不是时钟相位本身,而是你把「采样时刻」和「数据稳定窗口」这两个概念混在一起看了。示波器看时钟没问题,是因为示波器看的是引脚上的波形,而FPGA真正采样那一刻,信号已经过了IOB的输入延迟、走线延迟、甚至PLL的相位偏移,这几个量加起来可能就有几百ps的差别,示波器根本反映不出来。
    所以排查的主线应该是这样:先确认你的采样结构到底是什么。几路ADC是共用一个采样时钟扇出,还是各自独立时钟?共用的话,理论上几路应该完全同步,错位基本就出在约束或者某一路的IO配置不一致上,比如IO标准、驱动能力、输入延迟设置不同。独立时钟的话,哪怕标称同频,上板后也会有慢漂移,静态调相位只能对齐一时,长时间采集还是会错。
    如果是共用时钟还错位,我建议先别碰PLL和IDELAY,去看时序报告里的setup和hold余量,特别是跨时钟域那一段。很多人约束里忘了写set_input_delay,或者写了但没覆盖到所有数据线,综合布线时就会给不同线不同的延迟,结果就是几路之间错位。
    确认是相位问题之后,再谈用什么调。PLL移相粒度粗,适合整路对齐,比如把整个采样时钟往后挪一点;IDELAY是细调,单级几十ps,适合逐路微调。高云的IDELAY总范围有限,别指望它能救几百ps的偏差,那是PLL的活。实际操作上,常用做法是先用PLL粗对齐,让数据眼图进到可调范围,再用IDELAY逐路扫,找一个所有路都能采到稳定值的相位点。
    还有一点,如果你用的是DDR采样,上升沿和下降沿的采样点不一样,调的时候要分开看,别只盯着一个沿。我见过不少队伍就是下降沿那一路没调,结果一半数据错。
    最后给个收敛的判断标准:调完之后,不要只看一次采集对不对,要连续跑几分钟,看有没有偶发错位。静态对齐很容易骗过你,漂移才是真敌人。你们几路ADC的时钟是同一路扇出还是各自PLL出来的?这个决定了后面是该用PLL还是IDELAY。
FPGA新手村村民查看主页
